Циркулация на въздуха - 156 ФЛ
  • Циркулация на въздуха - 156 ФЛ
    Колеги, не мога да преценя на 156 вътрешния фейс кога въздухът се върти в купето и кога влиза отвън. При светнала лампа или при загасена?
    Първоначално публикувано от georgi_pg Покажи съобщение
    При светнала
    AR 156 2.0 JTS / SW 2003 Y
      Първоначално публикувано от vlalov Покажи съобщение
      При светнала
      При светнала влиза отвън, така ли да разбирам
        Наопаки - отвътре. Ама ти си с двузонов и там нещата са малко по-различни откъм управление
        156 1.8TS 16V (01.2001)
        147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
        0879369082
          Лампите са две.
          Дясната показва че е на автоматичен режим, т.е. сама решава кога да затвори клапата. А когато светне лявата клапата е ЗАТВОРЕНА.
          Можеш чрез натискане на бутона да изключиш авто режима или да затвориш ръчно клапата.
          Автоматичния режим се влияе от работата на климата - според исканото от тебе решава кога да затвори клапата. Също влияе се и от датчика за качество на въздуха - ако спеш зад автобус който дими - се затваря сама, за да спре притока на замърсен въздух. Е, не винаги все пак това е Алфа
          Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
            Първоначално публикувано от Yavor Покажи съобщение
            Лампите са две.
            Не всички имат датчика за задимяване (то е опция, както и за запотяване) така, че това с автобуса да го пропуснем
            0879369082
              Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
              може ли още малко инфо колега
                Пост №5 е достатъчен
                0879369082
                  Лампите са две.
                  Датчика за дим бачка само в Ауто режим, в същия режим му свети и десния диод на дясната врътка.
                  Ако свети левия диод на дясната врътка и със затворена клапа и е на ръчен режим
                    Ако го има този датчик
                    0879369082
                      Добре де, аз да не би да съм казал нещо по-различно?
                      В същото време АУТО режима на клапата е независим от АУТО режима на климатика - даже и на чисто ръчен да се остави, клапата пак може да си е на АУТО. Само с натискане на нейния бутон може да мине на чист ръчен режим, който ако не се лъжа след гасене и палене, пак си минава на АУТО.
                      Ето и извадка от книжката, която можеш да си изтеглиш от нета и сам.
                      Прикачил съм ти я и аз - пдф-а.
                      Е, на английски е, ама ...
                        Много ти благодаря колега...
                          Двузоновите са с датчик, ако видиш фейс с 1-зонов климатроник там си без датчик
                            Аз съм с двузонов без датчик фабрично. Ами сега?
                            И не само аз
                            0879369082
                              Абе твоята е много странна кола, да знаеш...
                              Или италианеца е бил някакъв изчанчен, или ти не гледаш внимателно.
                              Всички с двузонов имат датчик... Монтира се серийно!
                              Ами сега?
